woher Material f. Außenwand ?
Verfasst: 07.04.2013 10:43
von Franky85
Hallo....
Ich hatte im Feb. einen Record gekauft - sehr günstig. U.a. auch, weil er einen reparierten Unfallschaden hat. Und zwar war das Wandteil hinter der Deichselbox durch eine PVC Platte ersetzt worden. De Deichselbx selber natürlich auch.
Störte mich auch nicht weiter.....
Seit letzter Woche steht das Teil aufgebaut vor der Garage. Die Tür passte nicht perfekt - ich habe das immer auf das Alter geschoben. Es lag aber an der ersetzten Platte. Oben und unten passte die Tür ja, nur in der Mitte war sie "zu schmal". Die neue Platte war nicht genau eingesetzt worden.
:idee: hat aber gedauert, bis ich darauf gekommen bin.
Also raus damit... nach gefühlten 25 Stunden war sie dank gefühlten 25 kg Kleber draussen :rofl:
Auf die schnelle habe ich aber nichts anderes als eine Holzplatte gefunden - der klappi muß heute wieder gefaltet werden. Die neue Platte war in einer Stunde drin. Auf Kleber od. Dichtung habe ich verzichtet, weil es ja nur ein Provisorium ist.
Nun die Frage: wo kann man geeignetes Material bekommen? Muss ja nicht original Rapio sein. Stärke ist 6mm. Größe etwa 150*30 cm.
Re: woher Material f. Außenwand ?
Verfasst: 07.04.2013 19:14
von Pedrocelli
Hallo Franky85,
muss es Holz sein, versuchs doch mal im Kunststoffgroßhandel.
Meines Wissens machen die auch Zuschnitte in allen gewünschten größen.
Gruß Peter :prost:
Verfasst: 08.04.2013 15:09
von WomoIII
Moin Franky,
ich glaube ich habe noch eine Wand!
Schreib doch mal für welches Baujahr!
Kann Dir bestimmt helfen.
Gruß aus LEV
PS: oder komm vorbei, dann kann man es gleich hier erledigen!
Verfasst: 08.04.2013 17:10
von Franky85
Pedrocelli hat geschrieben:Hallo Franky85,
Gruß Peter :prost:
Die Idee hatte ich auch schon. Und es war ja auch eine Kunststoff-Platte drin. Die ist aber dank des Klebers beim Ausbau kaputt gegangen.
War aber auch sowieso zu klein.....
Aber es ist gar nicht so einfach eine Platte zu bekommen. Die Baumärkte haben sowas nicht vorrätig -evtl. auf Bestellung.
Ich musste ihn aber gestern abbauen. Musste also schnell gehen und da blieb erst mal nur Holz übrig.....
Und bei der Größe im Netz kaufen ist auch nicht so einfach.
Und es sollte dazu auch finanziell im Rahmen bleiben.
Gruß Frank
Verfasst: 12.04.2013 13:57
von Erdmannbu
Es gibt in Holland jemanden der Einzelteile von Rapido verkauft. Vielleicht kannst Du ja dort etwas finden.
http://www.speurders.nl/overzicht/caravans-en-kamperen/f_particulier_zakelijk-particulier/onderdelen-rapido-confort-122838681.html?fh_start_index=15&q=rapido
Gruß Birgit
Verfasst: 11.08.2013 20:33
von Klaus.Klappkiste
Wie kann man dem Holländer denn 'ne Nachrich zukommen lassen? Bei mir geht das über den Button "Stuur email" nicht...
Verfasst: 11.08.2013 20:37
Ich habe gerade meinem Confort den Mittelgang geklaut, da dieser vergammelt ist. Nun überlege ich, eine Kunststoffplatte aus geeignetem Material einzusetzen. Die Frage ist nur: Welches Material & woher bekommen???
Hat jemand 'ne Idee?
