Vorzelthalterung ausgebrochen
Camperherz
Zugfahrzeug: Dacia Dokker
Beitrag von Camperherz »
Ein fröhliches Hallo an die Bastelfüchse unter Euch!
Wir sind im letzten Jahr der wundersamen Faltervermehrung zum Opfer gefallen und haben uns einen Bobcat Pop up Falter zugelegt. Soweit noch gut!
ich hab leider grad keine möglichkeit Fotos einzustellen, ich versuch mal ne Beschreibung...
Das Dach ist eigentlich ein normales WoWa Dach (Material und Aufbau) Nun hatte der Vorbesitzer wohl mal Wassereinbruch an der Oberkante weil sich dort eine Silikonnaht befindet die undicht war. ANgeblich nur im inneren an der Verkleidung ein Schönheitsfehler, sonst fest und in ordnung. Beim ersten Übernachtungsaufbau versuchten wir dann das Vorzelt aufzubauen, dafür werden (wie meist üblich) die Stangen in einer Halterung eingehängt die am WoWa fest ist. (diese kleine öse die mit zwei schrauben angeschraubt ist) Dummerweise haben dabei die Schrauben den Halt verloren und die Stange lag wieder unten.....mit der Halterung.....
Nun muß die HAlterung ja nun an der Stelle wieder rein damit das mit dem Vorzelt passt oder? wie löst man das nun am Besten? Die halterung in die (zu groß gewordenen ) löcher stecken und mit Sika einkleben? oder lieber von innen eine Holzplatte gegenschrauben?
Oder gibts noch ne bessere Idee?
gruß
Kathrin
fckwolle
Zugfahrzeug: TOYOTA
Campingfahrzeug: Wohnwagen Intercamp Oase und Wohnwagen Hobby Elegance 470T
Re: Vorzelthalterung ausgebrochen
Beitrag von fckwolle »
hallo ich würde es mal mit nieten probieren gibt es ja in verschiedenen längen und dicken
gruß wolfgang
Dieseldoc
Ewiger Camper
Ewiger Camper
Zugfahrzeug: Toyota Auris 2,0 D4-D Executive, Bj 2008
Campingfahrzeug: Wohnwagen Bürstner 3502 Bj.1984
Beitrag von Dieseldoc »
Da wird nur leicht versetzt eine neue klemme oder öse anbringen helfen.
Nimm dann diese hier klick mich
Wenn du diese waagerecht anbaust kann die Stange herunterschwenken ohne druck auf die Öse auszuüben.
Und wenn du schon dabei bist,auch die anderen austauschen gegen diese Form.
Unter die Öse einfach "Matschband" (das heißt wirklich so) unterlegen. Gibts bei ATU. :dhoch:
Oder hier Matschband Matschband
Zuletzt geändert von Dieseldoc am 19.04.2013 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Jürgen [schild]Der mit den Dieseln kämpft[/schild]
"Hör mal, die Grillen." "Ich riech' nichts..."
stefantom
Beitrag von stefantom »
die gleichen wie jurgen beschreibt habe uch auch montirt kann uch nur empfelen und bei obelink kosten die die helfte
Dieseldoc hat geschrieben:Da wird nur leicht versetzt eine neue klemme oder öse anbringen helfen.
Nicht vergessen, die alten Löcher darunter mit Dichtung (Silikon) verschließen. :idee:
Camperherz
Danke für die hilfreichen Tipps, das klingt so als könnten wir das auch *gg* (sind ja meist ein bissel feige was das Basteln angeht)
stefantom hat geschrieben:die gleichen wie jurgen beschreibt habe uch auch montirt kann uch nur empfelen und bei obelink kosten die die helfte
Du kommst nicht zufällig nochmal beim großen O vorbei und wir basteln die in Dransfeld an?? :zwinker: :oops: 8)
gruß
Kathrin
Camperherz
wir waren gestern mal zum Aufklappen und da hab ich festgestellt das kaum Platz vorhanden ist um die Halterung zu versetzen, da der Bobcat sein Gestänge aussen hat.
hab nun bei Berger Klemm-ösen gesehen, hat da jemand Erfahrung mit?
gruß
Kathrin
Zurück zu „Anhängertechnik“
