Reifen für CombiCamp
Verfasst: 01.05.2013 23:30
von MichalakSpider
hallo zusammen,
habe heute einen CombiCampPlus gekauft und würde gerne neue Reifen aufziehen, Im Fz-Schein sind 15,5x6,5 - 8 4PR eingetragen. Im Netzt kann ich diese Größe leider nirgends finden, dort finde ich nur 16,5x6,5. Hat jemand nen Tipp wo ich welche bekommen kann?
gruß daniel
Re: Reifen für CombiCamp
Verfasst: 02.05.2013 06:30
von Niels$
Hast Du schon mal hier geschaut bzw. angefragt: http://www.caravanreifen.de/
Verfasst: 02.05.2013 08:48
von Hotrod
Hier gibts den Gummi:
http://www.trailerparts24.com/product_info.php?info=p134135_16-5x6-50-8--reifen-6pr--kt-705-index---73m.html
Dass es ein 6PR anstatt 4PR ist, macht nix. Das bedeutet nur, dass er etwas stabiler ist. Vielleicht kannst du beim Hersteller anfragen, ob du eine Freigabe für 10"- Räder kriegst, dann mit 145-10 drauf. Das wäre echt sinnvoll.
Gruss Hotrod
Verfasst: 02.05.2013 12:03
von MichalakSpider
Hotrod hat geschrieben:Hier gibts den Gummi:
Gruss Hotrod
auf allen seiten gibt es leider immer nur die 16,5x6,5 brauche aber laut den papieren 15,5x6,5. kommt mir fast so vor als hätten die bei der einbürgerung nen fehler gemacht.
die idee mit den 10zöllern hatte ich auch schon, wird aber an den felgen scheitern, die haben nur eine dreiloch anbindung. :(
Verfasst: 02.05.2013 13:05
von Hotrod
Sotrry, da hatte ich mich vertan. Das stimmt, 10er kenne ich auch nicht mit 3- Loch. Musst dann doch mal zum TÜVer gehen und fragen. Da es ja ein ungebremster Anhänger sein müsste? kannst du eigentlich alles montieren, was nicht schleift. Würde dann aber den Reifen 4.00-8 vorziehen.
Gruss Hotrod
Verfasst: 15.09.2017 17:38
von Tommy Tulpe
Da wird sich in der Tat jemand vertippt haben. Ich die CC´s immer nur 16,5 x 6,5-8
Verfasst: 18.09.2017 09:30
von sweetchuck
ich habe auf meinem 1979er CC Speed auch 16,5 x 6,5-8. Diese auf 3-Loch-Felgen.
Verfasst: 18.09.2017 18:12
von DerausSpenge
wie steht es damit :
https://www.fritzreifen.de/kingstire-kt ... 1000199438
Da sind meine 8" Hänger mit ausgestattet . Combi Camp mit 5 Loch Felge , Holi Camp 4 Loch Felge .
15,5 x 6,5 sind mir nicht bekannt. Welche Reifengröße ist denn montiert ?
Gruss Peter
