Länge der Kabeltrommel
bin mal beim überlegen, wie lang sollte eine Kabeltrommel min/max. haben?
Habe normalerweise immer eine 50m lange Trommel im Falter.
Aber wenn ich mal heizen will für mehr als eine Stunde, sollte man die Kabeltrommel wegen der Wärme abrollen.
Meistens ist aber die Steckdose beim CP kürzer, und somit muß ich immer so viel abrollen.
Ich denke so an 25m würden reichen, aber dann suche ich immer noch nach einer kleineren Kabeltrommel.
Auf den normalen Trommeln passen da ja normalerweise 50m. Aber eine kleinere habe ich noch nicht gefunden.
Was habt ihr da immer dabei? Reichen da auch 10 oder 25m?
- Kamikaze
- Campingfahrzeug: Ex-SK15
Re: Länge der Kabeltrommel
Wir haben eine 25m Kabelrolle dabei und zusätzlich ein 25m Verlängerungskabel. In 3 Jahren Faltercamping habe ich aber erst einmal das Verlängerungskabel hervorholen müssen. Somit reicht die 25m Kabelrolle für ca. 95% der Einsätze.
vg Ralph
vg Ralph
- wurzelprumpf
- Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
- Campingfahrzeug: keiner
ich habe mir 30 Meter Gummischlauchleitung HO5RN-F3G 2,5mm als Meterware besorgt, dazu die nötigen blauen Stecker und Kupplungen.
Daraus habe ich drei Längen á 10 Meter gefertigt. Zwei davon liegen, zum Ring gerollt und mit Klettband fixiert, im Deichselkasten. Die dritte Länge liegt, in einem wasserdichten Packsack verstaut, im Reserverad unter dem Wagenboden.
Bislang habe ich maximal zwei Längen auslegen müssen, meist reicht sogar eine.
Durch den Verzicht auf die Trommel spare ich Gewicht (als ob es beim 3Dog darauf ankommen würde
) und muß immer nur so viel rauslegen, wie ich brauche.
Gerade im Außen(Camping)bereich sollte man eine stabile Gummischlauchleitung verwenden. In Kroatien mußte ich mal die Leitung quer über den Zufahrtsweg legen, da sind dann täglich etliche Fahrzeuge drübergefahren. Der Leitung sieht man das nicht an. Und die 2,5mm Querschnitt verringern die Leitungsverluste bei längeren Strecken.
Von einer handelsüblichen Baumarkt-Kabeltrommel mit 50 Metern drauf würde ich abraten. Die hat meist nur die billige 1,5mm-Plastikmantelleitung drauf. Wenn die kalt ist, kriegt man die Trommel kaum abgerollt und das Kabel legt schöne Schlingen auf den Rasen (ich spreche aus Erfahrung, ich habe so eine Trommel in der Werkstatt und im Winter im Einsatz). Außerdem ist das oft verwendete H05VV-Kabel zum Einsatz im Außenbereich nicht oder nur beschränkt zugelassen.
Und, wie Klaus schon sagte, sollte man ja die Trommel bei höherer Belastung komplett abrollen. Aber wer macht das schon...
Only my ten cent
Only my ten cent
- Triker560
- Zugfahrzeug: Trike Rewaco RF1 2008
- Campingfahrzeug: Camp-let Concorde 2010
Hallo Klaus meine Trommel ist 20m lang und hat bis jetzt immer gereicht .Zur Sicherheit habe ich noch 10m mit ,aber in den 3Jahren habe ich die 10m nur einmal gebraucht.
Gruß Peter
Gruß Peter
Ob Kupplungen unterwegs gut sind wage ich zu bezweifeln, auch wenn da diese Schutzdinger drüber sind. Aber für 2,5qmm Gummileitung kann ich nur befürworten. Und auch wir verzichten auf die Trommel. Eine gute Gummileitung kann man gut aufschießen, da braucht man keinen voluminösen Leierkasten.
Meine Magnetleiste hat ca. 15m, das hat bislang auch fast immer gereicht, anderenfalls habe ich noch eine 25m-Schnur mit, die hat immer (ohne die anderen 15m) gereicht.
Für die absolute Sicherheit würde ich also mal für 30m Gummileitung in einem Stück plädieren. Die Reste kann man immer unter der Deichsel oder unter dem Falter verstauen. ordentlich aufgewickelt und durch einen guten Straps (z.B. http://www.thomann.de/de/thomann_2575_kabelbinder.htm) zusammen gehalten. Beim aufwickeln bin ich Dank meiner Ausbildung als Kabelaffe schneller wie mit einer Trommel
- wurzelprumpf
Wenn man vernünftige CEE-Kupplungen verwendet, sehe ich da kein Problem. Die haben IP44.Niels$ hat geschrieben:Ob Kupplungen unterwegs gut sind wage ich zu bezweifeln, auch wenn da diese Schutzdinger drüber sind.
Einem Schuko-Stecker würde ich nicht über den Weg trauen, auch nicht mit diesen "Sicherheitsboxen".
Offtopic:
[quote="Niels$"]...durch einen guten Straps zusammen gehalten[/quote]
Strapse kannte ich bislang nur für einen anderen Anwendungsfall
Aber man lernt ja nie aus
Gruß[quote="Niels$"]...durch einen guten Straps zusammen gehalten[/quote]
Hallo Klaus,
ich habe mir letztes Jahr eine Kabeltrommel mit 25 Metern beim Aldi bekauft. Was ich praktisch finde ist das dort ein "Einziehhilfe" angebracht ist. So ziehe ich nur an dieser Hilfe und habe das Kabel schnell aufgerollt. Und im Vergleich zu den Trommel vom Baumarkt war diese auch sehr günstig. Bisher hatte ich sie 2 mal im Gebrauch, obwohl ich die komplette Länge auch nicht gebraucht hätte.
Gruß Yvonne
Gruß Yvonne
Auf die Idee muß man auch erst mal kommen - so einfach - so sinnvoll!wurzelprumpf hat geschrieben: ...ich habe mir 30 Meter Gummischlauchleitung HO5RN-F3G 2,5mm als Meterware besorgt, dazu die nötigen blauen Stecker und Kupplungen.
Das werde ich doch glatt guttenbergen, auch ohne Dein Einverständnis.
Selber haben wir eine 25 Meter Trommel on board, beim Stauvolumen vom CT nicht weiter das Thema. Hat bis jetzt immer gereicht, genau genommen haben wir noch nie die volle Länge gebraucht, der Rest lag dann eben abgewickelt als wirrer Haufen unter der Deichsel...
...muß aber nicht sein, wenn man stückeln kann bei Bedarf.
@ Michael: Wenn Du zusammen stückelst, legst Du die Verbindung noch extra in eine Sicherheitsbox?
Gruß, André.
- Allwetter-Camper
- Campingfahrzeug: Hobby 470 UF, Bj 1997;Alpenkreuzer Super GT,Bj 1987(CT 5-3)
Ich habe ca 25 m Kabel mit den CEE Steckern ohne Trommel.Ich mag die schweren klobigen Trommeln nicht.Mit dabei ist immer ein Adapter für Schuko.Hat ja nicht jeder CEE Anschluß.Bis jetzt hat es immer gereicht,und im letzten Jahr im Klappfix waren wir ohne Strom.Auch die zusätzlichen Steckdosen an den Trommeln benötige ich nicht.Rein und den Wohnwagen und von da aus wird verteilt.Im Vorzelt brauche ich keinen Strom und wenn doch mal hat der eine Außensteckdose.
- wurzelprumpf
Moin Andre,
ich habe (sicher ist sicher) eine Box, dabei, in die die CEE-Verbindung reinpaßt.
Die nehmen ich aber nur, wenn *wirklich* viel Wasser zu erwarten ist. Also normalerweise nicht.
Ach ja: Vergiß beim guttenbergen
nicht die Adernendhülsen!
Dann lerne doch noch von den Münzprägern und den Waagenbauern: Statt 3x10m nimm 1x10m + 1x20m. Falls der 10er nicht reicht, nimmst du den 20er, reicht das immer noch nicht, beide. Aber so sparst du dir einen Steckersatz inkl. deren evtl. Probleme.Gleiter hat geschrieben:Auf die Idee muß man auch erst mal kommen - so einfach - so sinnvoll!wurzelprumpf hat geschrieben: ...ich habe mir 30 Meter Gummischlauchleitung HO5RN-F3G 2,5mm als Meterware besorgt, dazu die nötigen blauen Stecker und Kupplungen.
Daraus habe ich drei Längen á 10 Meter gefertigt.![]()
